Volkswagen Polo 2006: Electrische ramen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Na het vervangen van het bestuurdersslot, ivbm defecte microswitch heeft de bediening van de electrische ramen nog ongeveer 3 weken gewerkt. Plots van het ene op het andere moment deden de ramen niets meer.
Bedrading nagekeken, slechte massa verholpen.
Alle zekeringen zijn goed.
Ik ben het spoor even kwijt.
Is er iemand in de groep die dit probleem herkent?
En of is er iemand in de groep die een oplossing heeft?
mvg Jan
sabrev45
120 km
Je legt nu een verband met het deurslot? , maar dat heeft er w.s. niets mee van doen.
Meest voorkomende oorzaak is een defecte schakelaar....
Schakelaar eruit en draden verbinden en kijken wat er al dan niet gebeurt...
Beunhaas 10.870 km Reageer
Hallo Beunhaas, welke schakelaar bedoel je precies? Had je begrepen dat door dit probleem geel enkel raam open of dicht wil? Alle 4 weigeren dienst.
Mvg Jan
sabrev45 Topicstarter 120 km Reageer
Ja, ik had het niet goed gelezen...
Maar ik zie eigenlijk toch geen verband met je reparatie...
Het systeem krijgt geen spanning, OF massa .....
Heb de gehele kabelboom losgehad en de massa aansluitingen gerepareerd. Toen functioneerde alles weer. Getest voordat ik de binnenbekleding weer gemonteerd heb. Nadat alles klaar was en dichtgebouwd, niks meer
Update: De raammotor in de bestuurdersdeur bleek de boosdoener.
Je vind er weinig over maar 2de hands zijn ze niet te vinden, wat volgens mij meer dan genoeg zegt.
Nieuw motor besteld bij dealer en het probleem is opgelost
Er was dus geen verband met je reparatie....
Om een slot te kunnen vervangen moet de gehele deur uit elkaar (binnenkant) en dat kan er voor gezorgd hebben dat er slechte verbindingen zijn ontstaan. Of verergerd. Dat kan weer tot het overlijden van de chip op de print van de motor geleid hebben. Dus nee en ja ;)
