Volkswagen Polo: Electrische ramen gaan spontaan open
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn voorramen gaan spontaan open .. en ik ben ook opzoek naar een zekeringschema aan de zijkant van het dashboard .. Die zit er namelijk niet meer in ..
Wie zou mij hieraan kunnen helpen .. en wie met het eerste probleem..
Mij is vertelt dat het aan het "Centraal regelapparaat voor comfortsysteem " ligt en ik ook nog een portierslot moet vervangen ... Een dure reparatie dus .. (is mij ook vertelt)
Wie o wie ...
Alvast bedankt
yogo
60 km
al 17 jaar lid
laat hem eerst maar eens uitlezen.
Dit lijkt mij niet aan een zekering te kunnen liggen.
heb je ook water in de auto (vloerbedekking nat)
Bedankt voor je snelle reactie ... ik heb hem laten uitlezen en het resultaat is . "centraal regelapparaat voor comfortsysteem"en " portierslot voor cetrale vergrendeling".
Volgens de monteur zouden die 2 onderdelen vervangen moeten worden.
Bij elkaar opgeteld is het een reparatie van rond de 600 incl. maakloon ..
Ik zal even kijken als er water ligt .
Het zekeringschema heb ik nodig om te kunnen weten waar welke zekering voor dient ,het schema zit niet meer op zijn plek en kan ik ook nergens vinden..
Mocht er nog een tip zijn ,zou ik het graag willen weten .
yogo Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Yogo,
Voor het zekeringschema heeft VW een fusecard,waarop de no.'s en symbolen van de zekeringen staan.Zit deze niet in je instructieboekwerk?Daar staat ook in het deel "Raad en Daad" de verklaring van de symbolen.Het onderdeelno. van de fusecard is 6Q0 010 270.
Vr Gr.
Polonaise9N
