Volkswagen Polo: electrische stuurpomp polo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 12v
Goedendag ,ik heb een polo 9n met een electr. stuurpomp doet helemaal niks, heb hem vervangen ivm schade wel stroom op dikke +kabel en goede massa maar werkt niet . wel tik op wiel gehad en draagarm vervangen, oranje lampje met stuurtje blijft ook branden op daschbord.misschien stuurhoeksensor? iemand een idee? alvast bedankt Vin
vincent van der welk
230 km
wagen laten uitlezen, moet waarschijnlijk een basisafstelling van de stuurhoeksensor uitgevoerd worden.
naast die connector met dikke +en- zitten nog2 connectors met 3 en 4 draden kan ik daar ook iets meten ?of er ergens spanning of massa op moet staan. als de motor loopt. (kan pas over een week uit laten lezen) ivm. groet Vin
vincent van der welk Topicstarter 230 km Reageer
uitlaten lezen bij de dealer,conclusie stuurhuis kapot.stuurpomp kreeg geen spanningsignaal van stuurhuis ,stuurhuis vervangen werkt nu goed.
