Volkswagen Tiguan: electrische turbo actuator
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi common rail.
heb een defecte turbo actuator en ga deze vervangen. (03l198716a). Wilde even informeren of je deze kunt vervangen zonder demontage van de turbo, en of er na vervanging nog iets ingeleerd moet worden. heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt,
Dick Wijngaard
Dick Wijngaard
3.820 km
ja deze moet afgesteld worden.
het is lastig om er bij tekomen maar de turbo hoeft erniet af.
het lastig is dat moertje op het asje dat zit geborgt met verf dus het drait rot.
na montage moet hij afgesteld worden met een testkast en als hij goed staat met verf geborgt worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb inmiddels een uitdraai van een vw dealer hier in de buurt, hoe je het moet vervangen en afstellen. neem aan dat je met vagcom de afstelling kunt doen. Ga eind volgende week hiermee aan de slag. Bedankt zover.
Dick
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
ja dick daar moet het zeker mee lukken hoor en zeker als je de gegevens en werkvolgorde hebt.
groetjes jan.
Is gelukt. Heb de nieuwe precies afgesteld als de oude en stond meteen goed. Kan me voorstellen dat als je moet gaan afstellen het wel een gek... is
prachtig toch dick ik heb het zelf nooit gedaan maar het schijnt dat als je hem zoals jij nagenoeg goed zet het afstellen als hij niet aan de waarde komt dan nog wel gaat maar dat heb ik niet van mijn zelf.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
