Volkswagen Caddy 2014: electronica
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: cayd, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
probleem is begonnen met het branden van het ABS lampje. Na enige tijd rijden is rood lampje van remmen gaan branden plus spiraaltje, plus motortje, plus stuurwiellampje,de snelheidsmeterteller werkt niet en dieselmeter gaat op en neer.
we kunnen de foutcodes niet wissen en we geen communicatie maken met stuurdoos ABS.
joske 15
4.975 km
Alleen geen communicatie met abs of meerdere modules?
Mooy Diag 910 km Reageer
abs
Hoogstwaarschijnlijk abs-unit defect, voedingen, massa's en comm-draden controleren en als dat in orde is de unit demonteren en ergens aanbieden voor herstel.
harry4203 39.535 km Reageer
Onlangs soortgelijk probleem zekeringen gereinigd uitgelezen met div testers met vcds storing kunnen uitlezen abs sensor defect.
Bij caddy geeft dit diverse storingen op het instumentenpaneel.
bert klein 5.155 km Reageer
bedankt allemaal
dit is de oplossing
Allen heel hartelijk dank voor het meedenken - de uitkomst is toch de abs unit stuk
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
