Volkswagen Caddy 2011: Loop op 3 cilinders
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Ik heb een caddy mk3 met een 1.6 tdi deze loopt op 3 cilinders
Er is bij een garage 2 verstuivers vervangen voor gereviseerde probleem niet opgelost.
Op dat moment ben ik er mee begonnen er komt geen foutcode naar boven compressie op alle cilinder gelijk (21 bar)
Met stekkers los hallen van de verstuivers reageerd de motor op cilinder 3 niet en bij los trekken van stekker krijg je wel een foutcode logisch wat ik trek de stekker los maar mijn conclusie geen kabel bruik
Nu weet ik even niet zo goed verder
Ik kan de verstuivers er weer uit halen en omwisselen om te kijken of het probleem dan verplaats of heeft iemand er ervaring mee of goede tip wat nog kan doen
blue devil
175 km
al 9 jaar lid
omwisselen zou ik zeker even adviseren.
harry4203 39.535 km Reageer
Heb al diverse keren meegemaakt met nieuwe verstuivers dat deze het lieten afweten
door mechanische storing , ( geen storing in het sijsteem )
Als de storing alleen bij koude start aanwezig is en niet bij als de motor op temperatuur is kun je er van uitgaan vervuilde verstuivers.
Met vcds meetwaarden verstuiveropbrengst verschil kun je dan duidelijk zien welke verstuiver het laat afweten en de aansturing ervan.
bert klein 5.155 km Reageer
Ik heb inmiddels de verstuivers gemeten
Met mijn vw uitleesapparaat ging het niet en bij een t5 wel
Nu met ander apparaat gemeten en er zitten wat grote uitschieters bij
Verstuiver 3 te hoog verstuiver 4 te laag
1 en 2 binnen de waarde
Dus ga de verstuivers er allemaal uit halen en laten testen
Ik heb het brandstof filter ook nog bekeken en daar zaten hele kleine glimmende deeltje in dat kan ook niet goed zijn
blue devil Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
