Hallo hier een probleem waar ik mij vreselijk aan irriteer.
Probleem 1
als ik een van de ramen een stuk geopend heb en ik parkeer de auto bijvoorbeeld en wil dan de ramen dicht doen dan gaat het raam iets naar boven en gelijk weer naar beneden. en dan kan ik de schakelaar niet meer bedienen tot het raam stil staat,
daarna is het raam gewoon te sluiten. dit probleem doet zich niet constand voor maar het iriteerd me wel.
Problem 2
sinds ik de auto heb merk ik dat als ik gas geef, de auto achterblijft ,dat is zeer irritand want met inhalen van auto,s op de snelweg kan je niet snel genoeg acceleren en zo kan je dus moeilijk inhalen.
dit probleem is de ene dag erger als de andere dag.
nou heb ik en tijdje euro 95 getankt en ben nu overgestapt op v-power ik merk dat er niet veel verschil zit in accelereren.
wat mij ook opvalt is dat het lijkt dat de auto veel meer verbruikt dan in het begin. er stond op de teller toen ik hem kocht 43.000 km
nu staat er 58.000 op de teller.
wat mij ook opvalt is als je stilstaat bij het stoplicht bijvoorbeeld dat het lijkt als of de motor een beetje schokt dat voel je aan de stoel.
Wie weet hier een oplossing voor ?
ik heb al gezocht hier naar en oplossing maar niet kunnen vinden.
Meet eens het exacte gemiddelde verbruik. Tank volgooeien en pas als de 3/4 leeg is opnieuw tanken.
Deel de gereden kilomters door het aantal getankte liters.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Of laat een 4-gas test doen bij warme motor en schrijf alle waardes op (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal).
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
