Volkswagen sharan 2.0: elektrisch storing, uitvallen motor en instrumenten panneel
Bouwjaar: 1997
ik heb een hele gekke storing.
de motor stopt er soms mee, kan 5 dagen goed rijden en dan ineens stotterd hij of slaat hij af.
ik hoor dan de relay in de zekeringenkast tikkeren en de toerenteller slaat ineens op 0.
ik heb de schakelrelay (3) al vernieuwd en ook het brandstof relay is vernieuwd.
het contact blokje is ook al vervangen en zo ook de bobine en ontsteking.
ik heb de uitgangen van relay 3 gemeten tijdens het rijden, en ook bij stotteren blijft hier 12 v op staan. ook op de 3 uitgangen van het contactslot blijft tijdens de storing 12 v op staan.
ik heb al alle stekkerverbindingen gecontroleerd en de startonderbreker later eropgezet is ook al doorverbonden.
dit alles mocht niet baten.
het is het wegvallen van de spanning, maar wat kan dat nog veroorzaken.
gaat er soms een zekeringenkast kapotvan dit type of is het de computer en dus de aansturing ? of zijn er nog meer optie's?
wijnakker
110 km
Hallgever en of BDP sensor al vervangen?
Kan dit probleem veroorzaken, als ie half gaar werkt.
Is de computer al uitgelezen? In de meeste gevallen ziet die het wel en geeft storing als er ergens contacten met teveel weerstand in zijn circuits zitten.
succes
audia4 28.170 km Reageer
de computer is uitgelezen, maar geen storingen in het geheugen.
als het een sensor is dan moet de computer dit opslaan.
het is dus iets anders
wijnakker Topicstarter 110 km Reageer
Staat van de accu en laadspanning dynamo meten. alles goed dan massa motor naar chassis controleren
Maarten6789 1.795 km Reageer
Weet bijna zeker dat deze storing een los contact moet zijn achter de zekeringenkast die de ontsteking en andere belangrijke componenten aanstuurd. Ik heb deze week een gelijksoortig probleem gehad en zelf op gelost.zie lijst particulieren recent VW kolom 17 Golf III GTI 16 V ABF motor kap dicht laten vallen e.c.t
Ik heb de motor laten draaien en de zekeringenkast uit de zitting gehaalt voordien,en heb toen alle draad en stekker verbindingen gecontroleerd door te bewegen en te drukken,en de storing kwam al vrij snel te voorschijn ook begon bij mijn het reails te tikken en tevens begint de motor dan te stoten en wil afslaan door een onregelmatige spannig aanvoer van een te losse stekkerverbinding.
succes, JM
het was de bdp censor. de computer zou dit eigelijk aan moeten geven, maar het was dus niet uit te lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
