Volkswagen Vento: elektrische ramen
Bouwjaar: 1995
hallo ik heb een probleem met mijn ramen als ik de sleutel omdraai gaan de ramen wel naar beneden maar binnen in de auto met de schakelaars niet meer is er een relay kapot of zit het probleem ergens anders in kan geen zekering vinden dus ik denk dat hij achter een relay zit
zandhaas
Raammechanisme heeft een zelfherstellende automaatzekering.
Denk dat jouw probleem in de bedrading naar de bestuurdersdeur zit, en dan in de rubber mof waar de kabels scharnieren. (te zien als de deur open is) Kabelbreuk op het scharnierpunt noemen we dit in vaktermen. Boel opereren en doormeten (met schema er bij) is de enige oplossing om te vinden wat het probleem is.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
