Volkswagen Vento: uitbouwen electrisch gedeelte contactslot
Bouwjaar: 1996
Ik wilde gisteren even het electrisch gedeelte van het contactslot van een vento vervangen maar dit viel goed tegen. Ik was al zover dat ik het stuur en de stuurschakelaars had verwijderd. de bout waarmee het stuurslot ging vanzelf los, dus ik dacht het zit mee. Maar nu kan ik het stuurslot er niet af omdat er nog een tussenbus op de stuuras zit, nu zit er op de tussenas wel een kleine rand maar ik kan er niet fatsoenlijk een poelietrekker opzetten. Nu zullen de meeste wel denken waarom al die moeite om het komplete stuurslot te demonteren, nou als ik de nieuwe schakelaar zie dan moet het bevestigingsboutje half in het stuurhuis vallen. Hoe nu verder
will33
1.240 km
Tja, die konische bus zal er toch af moeten. Hier zijn speciale trekkers voor. Soms wil het inderdaad wel lukken met 'n gewone trekker, maar dan is het het met kunst en vliegwerk. Je kunt inderdaad pas bij het schroefje van de schakelaar als het hele huis er af is.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedank Petje57 ik dacht misschien is er nog een simpelere oplossing maar helaas
will33 Topicstarter 1.240 km Reageer
Je neemt een grote bahco die je (dwars op de stuuras) achter de bus zet. Achter de bahco zet de poten van de trekker en trekken maar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
