Volkswagen Golf: Elektrische ramen
Bouwjaar: 2001
Wij hebben het volgende probleem: Geen van de elektrische ramen zijn bedienbaar. Ledje op linker deur knippert niet, dus het alarmsysteem schakelt niet in bij het afsluiten van de auto. Het is een auto met c.v., maar zonder afstandsbediening. Auto laten uitlezen, maar er is een communicatiefout bij het uitlezen van het comfortsysteem. Dus er zijn geen foutcodes uit te lezen. Het slot in de linkerportier is inmiddels vervangen, zonder resultaat. De c.v. werkt normaal, alleen hoort deze bij het op slot draaien twee keer te "klikken" ?? en dat gebeurt maar één keer. Nu heeft de auto een week of zes geleden een lichte zijschade gehad, welke bij een ander bedrijf herstelt is, maar er is geen zichtbare schade aan de binnenkant van de deur. Alles heeft direkt na de schadereparatie ook goed gewerkt.
Iemand nog tips?
Hilbrand Bos
1.055 km
hallo hilbrand
draadbreuk of schade in de doorvoer in de stijl
paul,
Het is geen goed teken als het regelapparaat niet valt uit te lezen. Lijkt me dat daar in ieder geval een probleem zit.
Groet,
Guido Priemus
bedrading tussen deur en deurstijl gecheckt? Ook geen foutcodes met de VAG-Com?
jhl 57.015 km Reageer
De bedrading heb ik globaal nagelopen, maar zal dat nog eens doen ook van de achterdeur. De computer is uitgelezen met bosch apparatuur en met de vag diaganose apparatuur, beide geen communicatie met het comfortsysteem wel met motorsturing,abs, airbag e.d.
Hilbrand Bos Topicstarter 1.055 km Reageer
Misschien overbodig,maar zijn alle zekeringen in orde?Het comfortsysteem is nl voorzien van meerdere zekeringen.
erik2819 2.070 km Reageer
misschien 1 van je beugeltje iets verbogen dan kan hij geen volle slag maken
Als je het systeem niet kan uitlezen dan zal ik hier eerst eens aandacht aan geven.De k-lijn(diagnosedraad grijs/wit) ligt niet aan massa of dergelijke omdat je wel andere systemen kan uitlezen.Kan zijn dat de k-lijn tot aan de comfortmodule onderbroken is,maar die kans is maar klein.
Zelf denk ik dat de module zelf defect is of een voeding/massa kwestie.Denk eerder een kapotte comfortmodule.
hallo vervang je linker raammotor maar compleet met module,waarschijnlijk zit hier je euvel,hier word namelijk alles mee aangestuurd, succes..
Het regelapparaat comfortsysteem zit links onder het dashboard. Gezien het gebrek aan communicatie met dit regelapparaat, blijkt dat er zich absoluut een grote storing in voordoet. Gezien er geen bediening van alle ruiten is, plus geen safe-functie van alle sloten, is dit regelapparaat de oorzaak.
Met vr. groet.
Peet S.
Peet S 10 km Reageer
Na veel zoek en meetwerk toch maar de comfortmodule vernieuwd, en jawel het probleem is opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
M.v.g. Hilbrand.
