Volkswagen GOLF: Elke ochtend legen accu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUQ 033565, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 132
Goeden dag
Ik heb dus het volgende probleem met mijn golf. Sinds een paar dagen kan ik elke ochtend start kabels gaan pakken op mijn auto aan te zetten ik heb dus ergens een lek stroom waarvandaan heb ik echt geen idee. Ook met een accu tester zegt die dat er een verbruiker aan blijft staan. Ook viel het mij vanochtend op dat toen ik de accu had aangesloten op een andere auto me remlichten begonnen te branden. Ik heb toen het remlicht schakelaar doorgemeten en blijkt goed te zij. Dus heeft iemand een idee wat er met me auto kan zijn dat die zo veel stroom verbruikt als alles uitstaat ?
Svengti
al 10 jaar lid
Het kan zijn dat de remlichtschakelaar niet goed staat afgesteld .
Aan die schakelaar zit vaak een afstelbaar pootje.
Het kan gebeuren dat opnieuw stellen niet meer lukt , gewoon een verse schakelaar halen en (laten ) monteren.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
