Volkswagen New Beetle: elke ochtend waterplasje in de garage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi
hallo, elke dag staat er een klein plasje water met antivries (blauwe stuf) onder mijn auto.
er moet ergens een lek zijn maar ik vind het niet. iemand een idee? het komt niet van de airco.
ik heb dit jaar al 2 keer water moeten in de koeling draaien.
groetjesss
johntampon
185 km
Een lek van koelvloeistof moet te zien zijn, eventueel zoeken naar opgedroogd spul (witachtige aanslag)
Anders iemand (garage) druk laten zetten op koelsysteem dan moet het water toch ergens uitkomen.
Heb je de beschermkap boven de motor al eens weggenomen?
Is het koelwater wat je vindt of is het ruitensproeiervloeistof?
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
het is het koelwater want deze is weeral wat gezakt.
ik zal hem woensdag eens op de brug zetten. dan zal ik meer weten.
ik heb er al eens onder gelegen en het deksel afgenomen maar ik vind niets, het loopt te traag.
in iedergeval merci alvast voor de tips.
johntampon Topicstarter 185 km Reageer
waterpomp lek?
Meestal lekt de waterpomp pas als de motor draait, dus motor goed warm draaien en in de buurt bij de pomp kijken.
Vaak zie je bij dat plasje dat er boven de waterpomp zit,ik weet niet op welke plaats deze pomp zit, maar vaak is hij ver weg gewerkt.
morgenmiddag zal ik eens zien. ik zal het wel vinden, hoop ik.
greetzz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
