Volkswagen Polo: ESP/ABS en bandenspanning storing
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 80
Jorth, je hoeft voorgaande berichten niet te citeren (quoten)...
Gewoon direct antwoorden in het vak " bericht" hieronder volstaat.
Jorth
65 km
al 7 jaar lid
Dag,
Ik heb vorige maand een VW Polo uit 2014 gekocht. Gisteren begon op de snelweg mijn snelheidsmeter gek omlaag te tikken zonder dat ik snelheid minderde.
Zo'n 5 minuten later sprongen de ESP, ABS en bandenspanningslampjes tegelijk aan op mijn dashbord. Daarnaast werkt mijn start-stop-systeem niet.
Ik heb het vermoeden dat dit een probleem is met de accu (zit namelijk geen originele VW accu in).
Iemand die mij kan vertellen wat er mogelijk mis is met mijn polo? En eventueel hoe ik het kan verhelpen?
Alvast bedankt!
Gr. Jort
Jorth Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou eerder een fout in het ABS systeem verwachten dan een accu probleem.
Ik zou de foutcodes van het ABS systeem laten uitlezen, dan weet je wat de abs-computer denkt dat het probleem is.
Werkte het start-stop systeem wel vlak na de aankoop?
Heb je de auto particulier of bij een bedrijf gekocht?
In het laatste geval heb je recht op wettelijke garantie (ook als je zonder Bovag garnatie hebt gekocht).
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Ik zou eerder een fout in het ABS systeem verwachten dan een accu probleem.
In het laatste geval heb je recht op wettelijke garantie (ook als je zonder Bovag garnatie hebt gekocht).[/quote]
Bedankt voor je bericht!
Het start-stop systeem heeft sinds ik hem gekocht heb niet gewerkt. Ik heb de auto bij een occasion bedrijf gekocht. Daarvoor is de Polo bij een Volkswagendealer in onderhoud geweest. In de onderhoudshistorie kan ik niets terug vinden over het verwisselen van een accu, dus ik verwacht dat dit niet bij de dealer is gebeurd.
De auto is dus niet conform de specificaties wat betreft het start-stop systeem en kennelijk de accu.
Heb je proef gereden? En toen gemerkt dat het start-stop systeem werkte of niet werkte?
In het laatste geval, heb je dat toen bij de verkoper gemeld en wat zei deze?
De auto is niet conform de specificaties want er brandt een foutlamp van het ABS-systeem en bandenspanning, etc.
Dit dient de verkoper kostenloos en zonder al te veel ongemak op te lossen.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
Bandenspanning is goed en er zit de juiste bandenmaat onder de auto en ze hebben dezelfde maat ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
[quote=kaleido 1]Bandenspanning is goed en er zit de juiste bandenmaat onder de auto en ze hebben dezelfde maat ?[/quote]
Jup.
