Volkswagen Polo: Motor mangement
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi mede forumers.
Ik heb 2 probleempjes met de polo 1.2 9n
Eigenlijk 1.
De motor mangement brand plotseling.
En mijn wifi obd 2 reader leest niks meer uit.dus moet nu zonder doen.
Ketting hoor je niet.geen tfsi.
Of fsi.waar ik aan zit te denken lambda sensor.
Zeker weten doe ik niet.
Zijn er mensen die ervaring hebben met de obd reader van bol.of kan iemand hier in de buurt effe uitlezen.me zoon durft nu niet meer te rijden..
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
Ieder APK station kan de auto uitlezen met EOBD/OBD2.
Hoewel je met dealer (of gelijkwaardig b.v. VCDS) apparatuur waarschijnlijk meer te zien krijgt.
Wil je zelf weer wat aanschaffen denk dan eens aan VCDS-Lite.
Dat kan een hoop meer als een EOBD/OBD2 scannertje - zoals uitlezen van ABS, Airbag, etc.
oldford 117.985 km Reageer
Mijn andere zoon heeft een gekocht bij allie.die zit ergens in de eu met zn truck.
Eerst een garage zoeken of iemand die de obd kan uit lezen.bedankt voor de tip.
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km Reageer
De polo is uitgelezen resultaat egr klep
Want blijkt bij dit soort 3 cilinder motor veel vorkomend geval te zijn..dus moet obd scanner hoe kan ik egr deleten ?
Wat wil je deleten , repareren kan toch ook , vaak is vervuiling de oorzaak , reinigen met speciale reiniger of vervangen en aansluitingen met leiding reinigen.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Ik heb de egr klep gezien en zat 5 mm roet op...dus reinigen de boel...
Bedankt kaleido met feedback..
De storing is niet meer terug gekomen
