Volkswagen Transporter: fluiten tussen 2000 en 2500 rpm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
nadat ik de uitlaatdempers heb vervangen begint de auto te fluiten bij ca 2000 rpm en alleen bij bedrijfs temperatuur, hierna voor garantie nieuwe uitlaat gehad maar probleem bestaat nog steeds, is er iemand bekend met dit probleem?
tekkosluis
60 km
zit er niet een turboslang wat los.. of lekt de uitlaat niet ergens?
als hij dit ook onbelast doet dan moeten ze de auto eens op de brug zetten en goed luisteren waar het nou precies vandaan komt.
mvg
blijegeit
8.425 km
heb net wel ontdekt dat de o-ring aan inlaatzijde van de turbo niet meer afsluit,misschien dat dit het probleem is, morgen maar even proberen en uitlaat lekt niet.
tekkosluisTopicstarter
60 km
Heb bij de Hyundai H200 gehad met het verneuwen van de uitlaat.
Een andere als merk uitlaat, na montage hoorde je de turbo enorm fluiten, althans dachten we...
Bleek in het eerste deel te zitten na het spruitstuk, in de flexibele koppeling, daar zat de fluit toon.
Na maontage van een origineel voorste deel was het geluid weg..
Groet,
Cor
Cor1822
10.080 km
