Kan iemand mij vertellen wat de spanning van de distrubutie riem moet zijn en hoe je de spanrol instelt
En ik wil de pompriem vervangen Maar snap niet percies hoe je deze riem ontspant en opspant
Dan is er ook een jankend geluid bij een snelheid vanaf 60 km. per uur. Kan het zijn dat de lagers
van de aandrijfassen aan de versnellingsbak kant stuk zijn? Er zit speling op en ze lekken olie.
Ik hoop op nader bericht.
Bij voorbaat bedankt.
Arie
Ik heb in elsa opgezocht voor je.Ik wilde het in word plakken maar kwam niet goed met de layout.
Daarom heb ik besloten om er maar screenshots van te maken in bmp formaat zodat het toch nog leesbaar is.
Ik heb ze op een website in een rarretje geupload waar je het met behulp van de onderstaande link kunt downloaden:
Informatie m.b.t. distributieriem/ injectiepomp:
http://download.yousendit.com/6EAD3C981C...
Informatie nokkenas:
http://download.yousendit.com/3EE9074A4A...
Mocht de informatie niet goed zijn, of mocht je meer informatie nodig hebben, aarsel dan niet stuur me gerust een pm of plaats in deze thread een berichtje.
Met vriendelijke groet,
Raymond Hofsté
N.B. ik had gevraagd om een motorcode, aangezien ik die niet gekregen heb, ben ik van deze uitgegaan:
AAB want de type die jij geplaatst hebt hoort niet bij een model uit '97 volgens elsa.
Bij werkt de link perfect!!!
Hallo arie,
Bij mij op het bedrijf doet hij het ook prima. Ik denk dat je wel iets verkeerd doet. Probeer het eens op een ander manier te openen. Als het niet lukt probeer ik het ander naar je toe te sturen.
Je moet het downloaden en openen /opslaan , en met een geschikt programma hiervoor openen acrobat reader 5.1 bv.
mvg Raymond
Hallo arie,
Ik heb het voor je op de mail gezet. Ik vind het toch raar dat je het niet kunt openen. Waarmee ik het op de forum hebt gezet kun je gewoon met een programma openen wat standaard op windows zit.Waarmee ik het nu mee opgestuurt heb kun je gewoon met word openen. Je moet zelf maar even bij elkaar zoeken wat op elkaar volgd wijst vanzelf. Ik hoop dat je hier wel wat meekan.Succes ermee.
mvg Raymond
Hallo Raymond
Ik krijg het niet voormekaar als ik het open dan lijkt het wel chinees
Ik kan er niets van maaken heb het in verschillende programaas geprobeert maar niets helpt
Maar ik heb inmiddels een vraagbaak bestelt van de transporter
dus wacht ik dat maar even af
bedankt voor de moeite
MVG
Arie
Nou graag gedaan ,succes ermee.Ik had je er graag mee willen helpen.
Ik vindt het heel vreemd maar ja.
mvg Raymond
[url=http://img212.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img212.imageshack.us/img212/4567/...[/img][/url]
[url=http://img153.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img153.imageshack.us/img153/2343/...[/img][/url]
[url=http://img111.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img111.imageshack.us/img111/4708/...[/img][/url]
[url=http://img111.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img111.imageshack.us/img111/451/n...[/img][/url]
paul,
Hej,
Ik zou je graag verder willen helpen, gaande wat meer informatie over het model, motorcode en eventueel het chassisnummer zodat ik de benodigde informatie voor je in ELSA kan opzoeken.
mvg,
Raymond
raymond_hoste
speed3.470 km
