Relais 109 komt volgens mij alleen voor in de TDI (een soort systeem ralais) en dit is een 2,4 dus gewoon met pomp.
Kan het geen electrischgedeelte contactslot zijn dat komt wel vaker voor.
Net er een vervangen deze gloeide ook af en toe niet dit was een 1,9.
Heb dit probleem ook 2 keer meegemaakt bij een t4 2.4d was beide keren de zekeringkast.
Zie maar even goed naar de pennetjs in de zekeringkast waar het relais inkomt,zijn vaak zwart of verbrand.
Relais 109. Komt bij de Golfjes van bouwjaar 97-98 wel vaker voor. Misschien ook bij deze T-4?
Siem Bijmanbuild
speed52.890 km
