Volkswagen Polo: Fluitend geluid
Bouwjaar: 1998
Sinds een paar maanden laat mijn Polo 1.4 bij snelheden van +/- 20 tot +/- 100 km per uur een fluitend geluid horen. Het klinkt alsof het door de wind veroorzaakt wordt. Het geluid klinkt jankend, is soms zacht, soms hard, in ieder geval storend.
Ik heb het volgende al gecheckt:
* motor - het lijkt niets met de motor te maken te hebben, want is onafhankelijk van het motortoerental.
* remmen - licht remmen heeft geen invloed op het geluid
* buitenspiegels - maakt niet uit of je ze in- of uitklapt, het geluid blijft
* antenne - er af geschroefd: maakt niets uit
* deurrubbers / ramen - deuren /ramen open of dicht tijdens rijden: maakt niets uit
* ruitenwissers - er af gehaald: geen effect
* ventilatiesysteem / kachel - roosters open / dicht, andere ventilator of kachel stand: maakt niet uit
Ik blijf het gevoel houden dat er ergens een scherp randje oid zit, waar lucht langs fluit. Of kan het iets anders zijn (lagers? Hoe kan ik dat checken?) Het valt me op dat het geluid erg lastig te localiseren is. Soms lijkt het links, dan weer rechts. Ook voor of achter: ik kan het niet goed bepalen.
Verder zijn er geen problemen met deze auto.
Hopelijk kan iemand mij helpen. Alvast bedankt voor je reactie!
Simon Moerman
Wiellager?
Auto op de krik en wiel voor wiel kontroleren.
Wat ook nog een mogelijkheid zou kunnen zijn :
De afdekplaat onder de motor , misschien is daar een stukje af of gescheurd door een stoeprandje ofzo.
Zoeken maar , een andere manier zou ik niet weten.
succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi,
Ik werd door Problemcar gevraagd of het probleem nu verholpen is.
Helaas....... ik heb nog steeds het fluitend geluid. Het is wel minder geworden overigens, want ik heb ontdekt dat de buitentemperatuur er invloed op heeft: hoe warmer, des te minder en ook een zachter fluitgeluid.
Nu is het zomer, dus zit ik goed en laat het er maar even bij zitten.
Straks in herfst + winter maar weer eens kijken hoe het dan klinkt.
Groet,
Simon
Simon Moerman Topicstarter 55 km Reageer
