Volkswagen Polo: lichte "motorelektronica" brandt
Bouwjaar: 2001
het lichtje "motorstoring" brandt bij twee polos : een 1000mpi en een 1400 mpi, deze motoren hebben dan ook de indruk op drie cylinders te draaien. De derde geeft minder compressie. Bij VW-dealer werden bougies en draden vervangen. Probleem was opgelost voor twee dagen. Wat nu?
jhl
57.015 km
wat voor storingen geeft hij?,ik heb met de 1400 een keer hetzelfde gehad en dat zat in de klepgeleiders(kleppen bleven hangen in geleiders)
storingcodes onbekend. Heb hem nog niet aan computer gehangen. Bij VW vonden ze niks.....................
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
als het lampje brand,moet er iets uit te lezen zijn...
Heb weleens bij een AKK motor (1.4L) een slechte compressie gehad en daar bleek ie op ze klepzitting compressie te verliezen.
Hij zal de foutcode cilinderoverslag geven en als je dus een slechte compressie heb op die cilinder dan zal je dat op moeten lossen.
suc6
treedt het probleem op na koude start ??
wat doet de oliedruk op dat moment ?
Is de motorolie kortgeleden ververst.
Welke olie gebruik je dan ?
de motorolie is 10w40 die wij gebruiken en effectief is dit probleempje denk ik gebeurt relatief kort na een oliewissel, maar zeker ben ik er niet van. Het licht v/d oliedruk brandt niet bij draaiende motor
Let op de vacuumleiding van rembekrachtiger, deze scheuren op de plaatsen waar ze over de koppelstukjes en terugslagklep zijn gekrompen. Succes.
Kerkhoffs 65 km Reageer
