Volkswagen Passat: fout melding automaat
Bouwjaar: 2001
mijn passat tdi uit 2001 met 185.000 km
gaat af en toe naar zijn noodloop ( blijft in 3e versnelling)
dit komt af en toe terug.
nu heb ik hem uit laten lezen en fout meldingen laten verwijderen maar het probleem is terug gekomen.
de fout meldingen waren:
00281 003 sensor rijsnelheid -G68 geen signaal
00652 027 versnellingsbak controle onaannemelijk signaal sporadisch
00297 003 toerental sensor versnellingsbak -G38 geen signaal
sporadisch
kan dit een sensor zijn?
briley
735 km
Sporadisch... Het kan dan zijn dat er ergens een contact slecht is.
Ik zou beginnen alle kabels naar de sensoren op de bak na te kijken. Mogelijk heeft een sensor gewoon een vervuilde connector.
regelapparaat zit onder de bijrijders stoel, check de steker en spuit deze evt in met contaktspray.
hoe kom ik bij het regelapparaat ? (onder de vloerbekleding ?)
of is de stoel verwijderen voldoende.
briley Topicstarter 735 km Reageer
