Volkswagen Bora: Foutcode 16496 / P0112
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Hallo techneuten, ik heb een Bora van bj. 2000 waarvan het benzineverbruik wat opliep. Nu heb ik met een diagnose apparaatje de foutcodes uitgelezen en heb er 2 gevonden. De eerste was een foutcode 01276 (abs lampje in dashbord ging steeds weer branden) dit heb ik verholpen met een tip van problemcar (zekeringen vervangen bovenop accu. Bedankt voor de tip. Mijn tweede foutcode is wat ingewikkelder voor mij nl. foutcode 16496-P0112 temperatuurvoeler aangezogen lucht. Signaal te zwak. Ik heb de stekker nagekeken op het luchtfilter (leek goed) en de stekker in de buurt van de thermostaat (leek ook goed). De stekkers ingespoten met contactspray. Wat kan ik nog meer nakijken of vervangen.
Groeten Torsten
torstenjankort
555 km
al 15 jaar lid
Oplossing van torstenjankort
Hallo luitjes, het probleem met de Bora is opgelost. Was dus toch de LMM (luchtmassameter). Gewoon vervangen (wel een duur ding) en de oude ingeleverd voor revisie. Loopt nu netjes weer 1 op 12,5. Bedankt voor de reacties.
[url=http://postimage.org/image/5z404xh0d/][img]http://s14.postimage.org/5z404xh0d/LMM1....[/img][/url]
Bekijk in de discussie
Waarschijnlijk gewoon de sensor defect, lees de waardes van de sensors eens uit.
home → lijst met foutcodes klik hier om af te drukken
foutcode: 16496 P0112 (de overeenkomstige 'oude VAG code' is 00523)
nl Sensor voor de inlaatluchttemperatuur (G42) signaal te zwak
du Geber für Ansauglufttemperatur (G42) Signal zu klein
en Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit (G42) Low Input
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Behuizing maakt kortsluiting naar min
G42 defect
Motorregelmodule defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang G42
Check / vervang Motorregelmodule
Extra info:
Sensor Temperatuur Aangeszogen Lucht (G42)
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 maart 2008. Bron
Verbeteringen / Aanvullingen Zoeken Bronvermelding Pas op Disclaimer Copyright © 2002-2012 G. Speek VAG-COM home
Specialist in VAG diagnose
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Audidriver73 24.115 km
Hallo Audidriver, is het de sensor die op het luchtfilter zelf zit of de sensor naast de thermostaat die vervangen moet worden.
torstenjankort Topicstarter 555 km
Deze sensor moet ergens in de slang zitten die van luchtfilter naar gasklephuis gaat, vaak zit deze ingebouwd in de luchtmassa meter.
Oplossing
Mooi, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
