Volkswagen Golf IV: Foutcode
Bouwjaar: 1999
Ik heb dus op internet gevonden dat je je climatronic kan gebruiken als een soort vag-com
nu heb ik dat gedaan en hij gaf devolgende fout aan
00466
via google heb ik gevonden dat dit betekent:
00466 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527
Mijn duits is slecht en heb geen idee wat dus wilt zeggen.
Ik heb een vermoeden dat het iets is over mijn tellerunit. Dit zou best kunnen wat ik heb recent een paar keer het volgende opgemerkt:
bv: ik rij 100 km/u en plots in 1 of 2 seconden tijd zakt de teller naar pakweg 70 en dan komt hij terug (ook de toerenteller zakt)
Ik heb dit de voorbije maanden een 4-tal keer gemerkt. Gisteren echter knipperte mijn abs lampje eens aan (zag ik per toeval) dit terwijl ik in 5e reed met constane snelheid (70/80 km/u) en niet aan de remmen kwam. De ik voelde ook de abs niet werken (was ook niet nodig)
Ik ken niet veel van automechanica maar kan iemand me zeggen wat dit kan zijn, binnenkort moet ik toch naar de garage om een riem te vervangen, dan kan ik hen uitleggen wat er nog aan scheelt.
Ter info: het gaat om een 1600 benzine motor
Hartelijk dank bij voorbaat
Street54
480 km
00466 is een probleem met het stuurapparaat van de stuurbekrachtiging. Weet je zeker dat deze foutcode aanwezig is?
Dit lijkt me een foutcode voor een auto met electrohydraulische stuurbekrachtiging.
Overigens niet zo goed in duits?:
http://babelfish.altavista.digital.com/
100 % ben ik niet, ik heb wat zitten prutsen en nu zegt hij
00444 Ansteuerung Kraftstoffpumpe Zusatztank
wat brandstofpomp van de controle de hulptank (vertaalt met die translator ;) ) betekent
Ik heb zowat mijn twijfels of deze procedure van foutcodes via de climatronic op te sporen wel klopt.
Iemand dan enig idee waaraan het kan liggen dat mijn snelheidsmeter enzo plots uitvalt (en onlangs mijn abs lampje knipperde zomaar ? )
Thx in advance :)
Street54 Topicstarter 480 km Reageer
