Volkswagen Passat: Foutcode automaatbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8T 20v
Ik heb hier een passat met de volgende foutcode in de automaatbak (ZF tiptronic bak 5 versnellingen):
17090 (P0706) Sensor keuzehendelstand F125 bereik/functie probleem
18158 (p1750)te laag voltage automaatbak
En in de ABS zit de volgende fout:
01119 signaal herkenning ingeschakelde versnelling.
De auto trekt ook langzamer op als toen er geen fout in zat.
Iemand hier ervaring mee???
Alvast bedankt voor het meedenken.
Passatje
2.880 km
al 18 jaar lid
F125 zit aan de linkerzijde van de bak en die is defect, vervangen en je probleem is opgelost.
