Hoi,
Ik heb een maand geleden een VW passat gekocht uit 2003, al meteen kwam ik er achter dat deze auto wel erg veel koelvloeistof gebruikte, 3L op 100KM. de koppakking bleek kapot te zijn en deze is vervangen door de verkoper.
Het nadeel echter was dat ik achter dit koelvloeistof probleem kwam omdat ik toevallig onder de motorkap keek. Het lampje wat zou moeten gaan knipperen in het dashboard deed dat helaas niet.
Nu heb ik de auto ongeveer 2 weken terug met een nieuwe koppakking en ik heb al 1 koelvloeistof moeten bijvullen.
Ik ga er hierbij nog vanuit het het vervangen van de kappakking goed gelukt is en dat er lucht in de leidingen heeft gezeten. Echter kwam ik hier achter omdat ik voor de zekerheid nu regelmatig onder de mototkap kijk.
Maar nog steeds grijg ik geen melding in mijn dashboard.
ik heb het koelstof reservoid losgemaakt en de bedrading naar de sensor aan de onderkant losgemaakt, die is een stekkertje met 2 draadjes. Hierna heb ik de motor gestart maar nog steeds kreeg ik hier geen melding op. Ik ging er vanuit dat dit met een soort verbreek contact werkte maar dat is dus niet het geval.
Wat kan ik nog meer doen om er voor te zorgen dat deze sensor weer gaat werken zoals zou moeten?
Alvast bedankt
MVG
Bart
