Volkswagen Touran 2014: foutcode p008700
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
vw touran 1600 tdi gloeispiraal knippert
is uitgelzen p008700 raildruk
is vorige week in garage geweest voor groot onderhoud met filters, daarna is de fout onstaan
kan het een slechte brandstoffilter zijn
zwartepiet
14.180 km
nee dat verwachting niet mar het zou wel aan de druk sensor voor de brandstof kunnen liggen
laat daar eens naar kijken er is een serie waar een andere sensor in moet in dit geval.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
raildruksensor is vervangen , helaas probleem blijft
als je kalm vertrekt geen probleem, de snelweg op met vermogen en in nood
ze gaan morgen verder , toch brandstoffilter ?deze is vervangen bij het groot onderhoud en met de computer ontlucht
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
vermoed ik niet kan wel zijn dat de druk te laag is maar dat meten ze dan wel.
groetjes jan.
nu foutcode p229a
dat is dat de brandstof druk telaag is dat komt er op neer dat de hogedruk pomp en de verstuivers gecontroleerd moeten worden en kan zijn dat ze vervangen moeten worden.
groetjes jan.
hoe kun je deze testen en welke waarden moet je hebben
geen fouten op injectoren en correctiewaarden lopen niet uit elkaar
start direct
In principe demonteren en bij een dieselspecialist brengen. maar zou je toch niet even het brandstoffilter nogmaals vervangen? Desnoods even door een ander merk. De kans is klein, maar t zou toch zonde zijn wanneer dit toch als gevolg van een misexemplaar de oorzaak zou zijn. Zeker omdat je zegd dat het na de beurt is ontstaan en de klacht bij vermogensvraag optreedt.
filter reeds terug vervangen door een purflux c 515
probleem blijft
injectoren getest en ok
opvoerpomp in tank omgewisseld met andere geen verandering
leidingen toevoer filter omgelegd van tank tot filter geen verandering
filter overbrugd geen verandering
eigenaar en garage weten het niet meer, blijft enkel de hoge drukpomp over , deze zou goed zijn volgens het dieselcenter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
