Volkswagen TIGUAN: Foutcode P0651 (17035) referentiespanning sensor B onderbreking
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Wij hebben een Vw Tiguan staan 2.0 tdi van 2011 de auto staat in de noodloop egr al vervangen ecu laten controleren bij AC Tronics konden ze ook geen fout vinden? Kabels doorgemeten zover ik kan bekijken geen kabelbreuk . Wat kan dit zijn ?
jonny
5.840 km
Beste
Je kan me bellen via de hulplijn, dat is iets makkelijker uit te leggen, wat jou probleem is!
Vr groet laurens
Referentie spanning wordt in de motor ecu gegenereerd, je hebt A en B,
Je zult de 5 volt voedingen moeten controleren, meestal maakt er een sensor sluiting,inlaat druksensor, variabel inlaatspruitstuk sensor, injector spanning, deze sensoren zitten op een en de zelfde voeding , dus als er 1 van de sensoren sluiting maakt kan de rest uitvallen en of slecht werken
Beste,
Is het probleem opgelost?
Probleem zat in de gasklep
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
