Volkswagen Tiguan: Raar geluid airco
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CBAB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Goedenavond,
Sinds ik de Tiguan heb zit er een raar geluid in de airco. Het is een zagend geluid welke niet toerental afhankelijk is.
De airco werkte goed, maar voor de zekerheid toch laten controleren/afvullen. Er was alleen iets koudemiddel uit, verder alles in orde.
In 1e instantie dacht ik aan de compressor. Nu een jaar later en 20.000 kilometer verder werkt de airo nog perfect, maar erger ik me groen en geel aan het geluid.
Zou het de compressor geweest zijn, dan had ik verwacht dat hij allang in de soep gelopen was.
Het geluid komt +/- 2x seconden langzaam op en gaat ook weer langzaam weg. Zet ik de airco uit, dan is het geluid even weg en komt dan langzaam weer terug.
Ik heb het idee dat het geluid erger is bij het afremmen op de motor. Ook met een kar achter de auto heb ik het idee dat het geluid erger is.
De distributie, rollen, waterpomp, multieriem en vrijloop van de dynamo zijn ondertussen vervangen (ivm de km's). Maar dit maakte voor het geluid geen verschil.
Het geluid lijkt ook niet uit de pomp te komen maar meer uit de leidingen. Wellicht expansieventiel?
Heeft iemand nog ideeen of ervaringen? Alvast bedankt voor het meedenken.
Don
dee_pee_bee
225 km
al 18 jaar lid
Is dit een airco met magneetkoppeling of met een regelstift ?
Als de airco uit staat , zou het systeem geen lawaai meer kunnen maken.
Als de airco aan staat , wordt de snaren fabriek wel zwaarder belast , dus ik neig toch in de richting van een lager .
Wat is het geluid , piep grom brom ?
De airco heeft geen magneetkoppeling. Het is de variant die permanent meedraait.
Nu je het zo zegt, het geluid lijkt inderdaad meer op een grom.
dee_pee_bee Topicstarter 225 km Reageer
Stationair is het geluid minder. Niet de frequentie. Deze blijft gelijk. Ook bij 1500 of 3000 rpm.
Je kunt de multiriem er eens af halen en dan de motor laten lopen , is het geluid weg dan zit het in 1 van de delen waar de riem overheen loopt.
Het geluid zit in het airco systeem. Als het goed hoorbaar is en ik zet tijdens het rijden de airco uit, dan ik het geluid meteen weg.
Daarom dacht ik in eerste instantie aan de compressor. Na de 20.000 kilometer is het geluid niet erger geworden.
Dit had ik wel verwacht.
Als de airco uit is , is er geen koudemiddel flow meer , dus ventiel is uit te sluiten , blijft de compressor over ?
Het is toevallig niet je condensorfanmotor die rauw loopt , deze loopt namelijk ook als de airco aan is en stopt als de airco uit is.
De fanmotors lopen soepel en maken geen geluid. Vandaag weer even goed geluisterd. Het geluid is erger op lage toeren. Met name bij het afremmen op de motor (automaat). Ik kan het overigens ook voelen aan de aluminium leidingen van de airco. Op de dikke leiding is het beter voelbaar dan de dunne. Staat de motor een tijdje uit, en je start het dan, dan is het geluid er direct (binnen 1 sec.)
Kaleido1, gisteren een PM naar je verstuurd met daarin een geluidsopname
Niet gezien , waarschijnlijk perongeluk gewist , nogmaals graag dan.
Done. naar KPNmail
Als de airco op auto staat dan staat hij aan , of heb ik het mis ?
Klopt. Op auto staat de airco aan. Het geluid is ook op de auto stand te horen. Zet ik dan de airco uit, dan is ook hier weer het geluid even weg.
Het lijkt wel op een pulserend geluid in de leidingen. Verstopping of te veel olie? De compressor klinkt normaal.
Is het niet gewoon het geluid van het verplaatsen van de vloeistof.
Dat geeft ook een ruisend geluid en komt op als de compressor draait en zakt af als de compressor stopt met draaien.
Zou kunnen. Het maakt dan wel erg veel lawaai. Het geluid is te horen bij in- en uitgeschakelde compressor. Als de compressor uitgeschakeld is, dan wordt er toch niets rondgepompt? Of altijd een minimale hoeveelheid?
Airco aan dan geluid aanwezig, airco uit dan het geluid gelijk weg. Probleem is dan de aircocompressor die dit geluid veroorzaakt.
ricky 55.575 km Reageer
Laat eens een meterset aansluiten en kijk wat de meters doen in de diverse situaties , dat zal je een antwoord geven .
Meters moeten met ingeschakelde airco rustig heen en weer lopen , gaat dit , vooral op de perszijde , met trillende naalden gepaard , compressor ter ziele.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
