Volkswagen VW Golf4: Foutcode po420 Golf 4
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZJ 2.0
Beste mensen
Wij hebben hier een Golf 4 van jan. 2003 met een 2.0ltr AZJ motor,waarvan na enkele dagen steeds weer de
foutcode po420 inkomt: katalysatorsysteem cilinderrij 1, efficientie te gering.
voorste + achterste lambda sensor verv. luchtmassa-meter, flexibel stuk van de voorpijp omdat er een
rare brom in zat,verder op evt vacuumlekkage gezocht, viergas-meting is prima,kortom een lastig
probleem, heeft iemand een idee,alvast bedankt. Groeten. Arnold
Lokerse1
205 km
Hij zegt het zelf al "katalysator werking te gering",dat weet je nu zeker omdat je de lambdasonde's ook al hebt vervangen.
Dus ik denk dat als je de katalysator vervangt,het probleem opgelost zou moeten zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Denk hetzelfde als Ricky
Patje8412 4.700 km Reageer
Hoi, de auto is vorige week naar de dealer geweest voor een zgn. software-update,maar dat hielp dus
niet want de klant stond na 2 dagen weer terug.
Dus hebben we een nieuwe katalysator besteld en die zit er nu vanaf gisteren onder,hopen dat het
probleem opgelost is,bedankt voor de medewerking.
Lokerse1 Topicstarter 205 km Reageer
Heb dit diverse keren meegemaakt bij Audi. Na demontage kat bleek deze defect (materiaal volledig gesmolten).
foklop 1.615 km Reageer
Als je de kat dan vervangt, heb je de oorzaak van de foutcode wel te pakken, maar weet je nog niet waarom de kat is stuk gegaan. Staat de klant dan na zoveel duizend kilometer weer bij de garage?
In mijn geval hadden de autos gereden met een defecte bobine. Bobine vervangen en na enige weken verscheen de bewuste melding in het foutgeheugen.
Krijg je met een defecte bobine te veel onverbrande uitlaatgassen welke in de kat dan weer te veel hitte geven of werkt het anders?
Onverbrande koolwaterstoffen (benzine) verbranden uiteindelijk in de katalysator. Hierdoor temp veel tehoog met als gevolg smelten van het monoliet.
Heel mooi. Dwz.: Doed om precies oorzaak en gevolg(en) te weten.
Klant is terug geweest om te zeggen dat het goed is,bedankt allemaal
Thanxs voor je reactie.
