Goedemiddag,
Ik ben net nieuw hier, omdat ik mij afvraag of iemand mij duidelijk kan maken wat deze foutcodes precies betekenen. Mij is verteld bij het uitlezen dat ik mijn katalysator moet vervangen en waarschijnlijk een of beide lambdasondes. Maar op de website van Gerrit Speek staat dat een andere foutcode een kapotte katalysator aangeeft. Er worden 2 foutcodes aangegeven en het motormanagement lampje brandt.
16518 - O2 sensor Circuit Geen Activiteit Waargenomen (Bank 1 Sensor 1) - Intermitterend
16806 - Hoofd Katalysator Efficiency Onder Minimum Waarde (Bank 1) - Intermitterend
Hieronder de beschrijving van de website van Gerrit Speek:
16518 - Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Emissielampje brandt
Motor loopt in vrijloop onrustig (niet altijd)
Verhoogd brandstof verbruik
Zwarte rook uit de uitlaat
Bougies roeten
Mogelijke oorzaken:
Kortsluiting in de referentiespanning van de lambda-sensor
Lambda-sensor vervuild of defect
Mogelijke oplossingen:
Check of de bedrading van de Lambdasensor niet te dicht bij iets heel heet ligt (uitlaat)
Check (meetwaardeblokken) / vervang lambda-sensor
16806 - Mogelijke verschijnselen:
Mogelijke oorzaken:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Zuurstof sensor(en) defect
Control systeem zuurstof sensor(en) defect
Check zuurstof sensor(en)
Check control systeem zuurstof sensor(en) defect
Controleer de leeftijd van de zuurstof sensor(en)
Set Readiness
Heeft iemand hier er toevallig ervaring mee? Zo te zien niks over de katalysator toch? Hoop dat iemand mij meer duidelijkheid kan geven! Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoofdkatalysator, cilinderrij 1, geen drempelwaarde bereikt
Hauptkatalysator Bank-1, Wirkung zu gering
Main Catalyst Bank-1, Efficiency Below Threshold
Toch wel over de katalysator.
Maar aangezien je ook een lambdasonde storing hebt (die zit op uitlaatspruitstuk gemonteerd) zou ik die als eerste op laten lossen, ze gingen nog wel eens stuk dus grote kans dat deze ook stuk is maar om zeker te weten dat de sonde stuk is moet er gemeten worden maar ze gingen vaak stuk dus waarschijnlijk is vervangen al voldoende. Daarna alle storingen wissen en kijken of later alleen de katalysator storing weer terug komt, zo ja dan is er toch ook een probleem met de katalysator, zo niet dan was het de sonde die dacht dat de katalysator niet juist meer werkte terwijl de sonde zelf stuk was.
