Volkswagen Passat: Foutmeldingen en vermogenverlies
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ik krijg de motorstoring "Abgass Werkstatt" op het display en wagen valt stil.
Als ik de vacuumleiding aan het zwarte potje aan de EGR loskoppel blijft de motor draaien, maar heeft de auto weinig vermogen.
Ik heb de volgende foutcodes kunnen uitlezen:
17932 - Fuel Pump Relay (J17)
P1524 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18)
P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52)
P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Het lijkt dus een massaprobleem, maar waar moet ik het best beginnen meten/controleren?
Kan een slechte accu de oorzaak zijn? (Deze is nog steeds de originele voor zover ik weet, maar de auto start steeds goed, als ik de spanning meet krijg ik iets boven de 12V onbelast en iets onder de 12V belast)
Keverke53
al 13 jaar lid
Foutcodes (allemaal) kunnen ook veroorzaakt worden door het wegvallen van een voeding (zekering b.v.).
Dan meet de ecu ook 0 volt en het onderscheid met kortsluiting naar massa is dan niet te maken.
oldford 117.985 km Reageer
