Ik heb een Polo GTI, modeljaar 2000. Onder de 3100 toeren bokt de motor tijdens accelereren; alsof je wat met het gaspedaal op en neer gaat. Vanaf 3100 toeren is het weg, en ook bij koude motor treedt het niet op (totdat koelvloeistoftemp. +/-70 graden bereikt). Er zijn geen foutcodes. Bij het uitlezen valt op dat de short term fuel trim enorm fluctueert tijdens het schokken; vooral naar negatieve waarden tot wel in de -20% . Er kan ook wel ineens een piek naar boven in zitten, maar voornamelijk flink negatief en fluctuerend. De lambdaregeling lijkt dus op hol te slaan. Op vaste snelheden is de stft stabieler, maar vaak wel wat negatief. Ik heb de auto een jaar en in het begin waren er nog dagen dat hij nauwelijks/geen problemen gaf, maar nu is het altijd. Brandstofverbruik lijkt normaal: 1 op 12 (50% snelweg 40% N-weg, 10% bebouwde kom).
Er is al behoorlijk wat gecontroleerd en vervangen (sensoren, ontstekingsdelen, vacuumslangen, throttlebody, brandstoffilter, brandstofdrukregelaar) maar niets vreemds geconstateerd en het probleem blijft. Gezien het beeld van de short term fuel trim lijkt het meer te wijzen op een lekkende injector. Ik heb al wel eens een cleaner toegevoegd aan de brandstof.
Een andere optie is nog de voorste lambda sensor; dit is een 5-draads wide band sensor. Deze is ooit vervangen voor een niet-originele, omdat de bedrading naar de ECU gesoldeerd is en niet meer via een originele stekkerverbinding verloopt. De bedrading was ook wat opgerold ivm lengte, maar was professioneel gesoldeerd. De bedrading is nu wel netjes op lengte gemaakt en opnieuw gesoldeerd. Wat me opviel was dat vanaf de ECU zelfs nog een 6e draad liep, maar die was niet aangesloten. Even in de Bosch katalogus gezocht en moet echt een 5-draads sensor in; waar die 6e draad voor dient is me niet bekend. Hij heeft echter met momenten wel goed gelopen toen ik hem net had!
Ik wil graag advies hoe dit verder aan te pakken zonder weer geld uit te geven aan onderdelen die geen veroorzaker zijn van dit probleem. Misschien weet iemand een specialist die heeel gericht dit probleem kan opsporen en dus meer kan dan alleen de ECU uitlezen en lukraak wat vervangen.
Groeten,
Han
Hoezo is de bedrading naar het motorstuurapparaat gesoldeerd en daarom de lambdasonde vervangen? Weet je welk merk en type lambdasonde er gemonteerd is?
