Volkswagen Lupo: galloperen en afslaan / tikkend relais
Bouwjaar: 2000
onder het rijden begon m'n brandstofpomprelais te tikken en vervolgens ging de motor inhouden.Bij volgas bleef hij wel lopen maar op 2 cilinders. Nadat ik de motor uitzette en daarna op contact hoor ik het relais tikken dit houd niet op.Pomp blijft dus doorlopen.Motor verzuipt? Het relais heb ik vervangen maar dit helpt dus niet. Kan iemand mij de goede weg op helpen?
De laatste tijd sloeg hij ook al slecht aan.
Alvast bedankt jp
dekkers2063
probeer is een nieuwe temperatuur zender kan ook de oorzaak zijn geeft koud aan de regelapperaat terwijl dat niet zo is en je gasklep reinigen en vorgelgens alles in basis afstelling te zetten dit kan alleen maar bij de dealere met vag kast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
