Gaspedaal indrukken toeren slaan op Hol auto gaat NIET sneller..
Onder luchtfilterhuis gaskabel,gasklep,rubberen gaskabel machanisme bekeken
klep gaat open als ik aan de kabel trek en sluit,de kabel zit in een rubberen houder deze zit LOS?!.
Klem ontbreekt Hoe kan ik deze houder vast zetten?
Ikkan eraan draaien strakker losser zetten van gaspedaal kabel echter deze schiet alle kanten op
Hoe heet de klem die deze verstelbare gaskabel moet tegenhouden klemmen?
ik heb 2 kanten,1 kant een ring die met kruiskop vast te zetten is vaak gebruikt in elektronica klem zeg maar gebruikt
maar de andere kant niet.
Is tape een oplossing?.
SLoop geweest niet kunnen vinden...
De rubberen houder is vrij glad de kabel gaat alle kanten op klep gesloten zitten de toeren wel erg laag 600
de toeren schommeld vaak motor valt uit...ik wil de kabel strak hebben zo rond 900 toeren en dan vastklemmen
zodat auto niet steeds uitvalt tijdens wachten voor stoplichten of al sik bocht neem of afrem
klepschoongemaakt maar na paar dagen weer hetzelfde,nieuwe filter gehaald filterhuis schoongemaakt weer hetzelfde
valse lucht misschien???
Probleem is NU dat de klem U-vormig niet te verkrijgen is op de sloop bij brezan en.of gammo dus wat moet ik NU als oplossing???
Alvast bedankt
dus 2 problemen eigenlijk met gasklep,gaskabel in houder waarbij de houder niet op zijn plaats blijft en als ik rij niet flink gas kan geven bijv: bij optrekken
of inhalen van autos(daar waar toegestaan uiteraard)..
Ik kom er NIET uit,hoe heet zon klemmetje en is er andere mogelijkheid>en wat doe ik aan die lage toeren ,stotteren en uitvallen van de motor
alvast BVD hartelijk dank hoe meer reacties des te beter ben een echte LEEK
