1)Hoe reinig ik het allerbeste de gasklep (Na verwijderen filter+filterhuis)
-Product naam?
2)Hoe kan ik gaskabel afstellen (draaimechanisme) Rubberen houder waarin de gaskabel zich bevind?.
-Methode?
3)Achter het stuur met sleutel in contact(Zonder te starten) Hoe inleren?
-Wat is exact inleren?
-Wat doet de computer als ik ga Inleren(slot aan/uit het e.e.a. indrukken,nullen,tellers etc...)..
-Wat is het resultaat na inleren
Svp ik ben LEEK wel eerder gedaan maar NOOIT goed blijkt want heb nog steeds problemen met de dealer af auto NU 2 jaar geleden gekocht!.
Toeren wel erggg laag +/- 600 is dit OK?
wel lekker zuinig 1 op 14 (Serieus)
Probleem(klacht) valt mij te vaak zowel bij warme als koude motor af
-ook tijdens rijden
-remmen
-stoppen
Word moe van het beetje GAS blijven geven..
Svp dringende hulp elke vorm is welkom maar dan ook elke..
Bvd
gasklep kun je het beste schoonmaken met remreiniger
verder zit er over de gasklep een extra klep (stationaar klep)
doe deze ook meteen schoonmaken
controleer deze of dit nog goed functioneert
dan zou het probleem opgelost moeten zijn
anders waarschijnlijk een nieuwe stationaarklep
2)
verder hoefd de gasklep bijna/nooit afgesteld te worden
vooral als hij nooit los is geweest
3)
inleren van de sleutels is dat de auto weet welke sleutels mogen gebruikt te worden
zo kun je met die sleutel wel starten en met de exact dezelfde sleutel (andere chip er in) kun je het niet)
er zal bij jouw weinig veranderen denk ik (niks met het probleem te maken)
