Volkswagen Golf: gebonk?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn golf 3 heeft een mix van problemen..
zo komt er gebonk bij het optrekken, (en als het gaspedaal behoorlijk word ingetrapt) onder de versnellingspook vandaan. wat zou dit kunnen zijn??
ook rammelt het aan beide voorwielen alsof er iets los zit (nogal vrij algemeen)
en ook bij het remmen met hoge snelheid trilt het stuur enorm!!
dit kunnen de remschijven zijn die krom zijn, of kan dit in verband staan met het gerammel aan de voorwielen?
wat is het of kan ik het beste doen....
Rick
ricky9763
670 km
rick het beste is dat je als eerste de auto eens goed nakijkt op zijn fussee en stuurkogels en alle andere ophangingen.
kijk ook de wiellagerspeling na.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ja precies daar zat ik ook al aan te denken!!
maar het kan niet iets te maken hebben met de aandrijfas?
gr rick
ricky9763 Topicstarter 670 km Reageer
Net zoals jan zegt.
Eerst diagnose laten door een ervaren monteur want dit is niet zomaar even te beantwoorden want het kan van alles zijn.
Proefrit en een kleine inspectie dan weet je al heel wat meer.
Benny1078 3.020 km Reageer
ja klopt, het is idd een vrij moeilijk te beschrijven probleem! maar vragen staat vrij,
en alle mogelijke antwoorden zijn welkom!
gr
het gerammel bij je pook kan ook de uitlaat zijn..
Stefan
ook dat is mogelijk, want ik heb paar maand geleden de hitte plaat van de uitlaat tussen de versnellings stang gehad en toen bleef die zeg maar in z'n 5 hangen en eenmal eruit ging die er niet meer in... maar geen id of dat nu ook het geval kan zijn
ben benieuwd rick
Stefan
Die uitlaat heeft in elk geval niets met het schudden en rammelen aan je voorwielen te maken.
Zoals ik de problemen nu zie heb je een probleem met een motorsteun, en ergens een fuseekogel, mijn advies is: laat er een monteur naar kijken voordat er ongelukken gebeuren.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
daar heb je idd gelijk in marcel! ik probeer er vandaag een monteur te naar laten kijken!
iig bedankt!
