Volkswagen Golf: Stotteren/schudden bij stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 I
wie kan mij helpen bij het vinden van mijn probleem ?
Motor stottert/schudt bij stationair draaien. Is spontaan gekomen.
Heb bougies en verdelerkap al vervangen.
Probleem nog steeds aanwezig
Bij stationair toerental hoor je bij de uitlaat ook een plof geluid.
Motor draait tijdens het rijden normaal.
soepke
105 km
Dit klinkt als valse lucht, oftewel, lekkage van buitenlucht de inlaat in, via een andere weg dan de gasklep.
controleer of alle slangen nog heel zijn, met name die van de rembooster. Deze gaan nog wel eens stuk op de aansluiting met het inlaatspruitstuk en geeft gegarandeerd jouw klacht. Tevens is het mogelijk dat de pakkingen tussen kop en inlaat lekken.
Testen?? spuit bij stationair draaiende motor even een beetje remmenreiniger op alle delingen en slangen waar je aan twijfelt. Verandert het toerental heb je het lek gevonden...... (en zuinig met de remmenreiniger, niet op de uitlaat spuiten, en bij de dynamo wegblijven)
audia4 28.170 km Reageer
bedankt voor de tip. Was inderdaad het slangetje tussen de rembooster en het inlaatspruitstuk.
soepke Topicstarter 105 km Reageer
