Ik heb een VW Golf tdi 66 kW met 1Z motor uit 1994. Toen ik hem een half jaar geleden kocht, stotterde de auto bij het accelereren. Ik dacht, geen probleem, zal wel een verstuiver zijn. Ik heb drie nieuwe verstuivers geplaatst en de verstuiver van cilinder 3 laten reviseren. Probleem niet opgelost. Nieuwe brandstoffilter en nieuwe luchtmassameter. Probleem niet opgelost. Het vreemde is dat het alleen gebeurt in 3e, 4e en 5e versnelling, dus niet in de eerste twee versnellingen. Het probleem zit hem in de aandrijving kreeg ik te horen. Ik heb er twee nieuwe aandrijfassen ondergezet. Probleem niet opgelost. Het probleem zit hem in de brandstofpomp was het toen. Nieuwe (gereviseerde) brandstofpomp eronder en ja hoor, probleem opgelost. Of toch niet? Het probleem is zo'n 90% minder geworden maar is nog niet helemaal weg. Als ik nu rustig optrek met klein beetje gas, gaat alles prima. Als ik met volgas optrek tot zo'n 180 km/h, gaat alles vlekkeloos. Maar als ik rijd in 3e versnelling met zo'n 50 km/h en geef dan gas bij, begint de motor/auto te bokken en te stotteren tot boven ca. 3500 toeren, dan gaat het weer goed. Inmiddels was de koppeling versleten, nieuwe koppeling erin en meteen ook het vliegwiel vervangen. Auto koppelt nu lekker, maar vreemd genoeg is het probleem met het stotteren nu ietsjes erger geworden...??? Nu zou het ook kunnen liggen aan de uitlijning en aan de slechte staat van de voorbanden. Ze kunnen mij nog meer vertellen, ik wil graag weten wat het probleem is. Alle meetwaardenblokken, turbodruk, inspuitingen etc. zijn in orde, er zijn geen foutcodes aanwezig.
Wie weet wat de oorzaak kan zijn? Ik heb het gevoel dat ik tot nu toe alleen maar de gevolgen van het probleem heb opgelost en dat de bron nog aanwezig is. Wie kan mij op het goede spoor zetten????
Succes
T.
