Volkswagen Golf IV: geeft storing: Alternator workshop
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI 96KW
Heb een Golf TDI staan, geeft in het display in het I-paneel ''alternator workshop'' aan en tegelijkertijd gaat het accu lampje branden (dit geeft hij aan tijdens het rijden, soms heel vaak, soms af en toe)
Heb de Dynamo laten testen, deze is goed. Ook de vrijloop poulie is goed.
Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn, iemand dit al eens eerder meegemaakt?
CornelisBakker
425 km
Heb je de laadspanning ook al eens gemeten op het moment dat het lampje van de accu brand en je die melding krijgt ? Waarschijnlijk word op dat moment de accu niet meer bijgeladen..
Klopt, spanning zakt dan terug naar 11/12V, heb de vrijloop poulie toch nog vervangen, deze was het probleem.
Opgelost door: vrijloop poulie van de dynamo te vervangen. (als je het ruitensproeier tankje eruit haalt kun je de poulie gemakkelijk demonteren met een luchtsleutel, de dynamo hoeft bij dit motortype dus niet perse gedemonteerd te worden)
Gr
CornelisBakker Topicstarter 425 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
