Volkswagen Golf IV: Auto slaat slecht aan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AGR 66kw
Ik heb wat problemen met golf tdi,
De auto slaat slecht aan bij zowel een koude als een warme start.
Motor draait eerst een x aantal keer rond voordat hij aanslaat.
Al zet ik de motor na 100km rijden stil en start ik hem weer, heb ik het als nog.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Accu is goed
Compressie is goed
Gloeisysteem is goed
* Er zit wel een powerbox op, maar zonder powerbox heeft hij hetzelfde probleem.
Alvast bedankt
bellie87
180 km
Zou de powerbox er als eerst afslopen en kijken of er storingen in het geheugen staan, kijk ook gelijk in de meetwaardeblokken.
Controleer de retour van de verstuivers op lekkage, net zoals aansluitingen op pomp en filter..( lucht )
Gr Stefan
Powerbox is eruit.
zelfde probleem.
Geen lekkages en geen foutcodes gemeld.
andere ideeen?
alvast bedankt
bellie87 Topicstarter 180 km Reageer
Check met diagnoseapp. je uitspuitmoment eens.. Waarschijnlijk niet goed.
Startmotor die niet snel genoeg rond gaat , is kwaaltje , vervangen en probleem is over!
Hoeft niet Hans..
Deze start zowel koud als warm slecht..
Emiel,
Eerst stond er toch :
Startmotor goed
Accu is goed
Compressie is goed
Waarom is de 'startmotor' verwijderd ?
Omdat die wat te traag ronddraait...??
Zou goed kunnen Santa..
Maar waarom zou je het stukje tekst weghalen als hij echt goed of vervangen is..
De TS heeft zich er op deze manier alleen maar zelf mee, en door dat soort fratsen kun je ook op het verkeerde been gezet worden...
Ik blijf bij de startmotor , dit is een veelvoorkomend probleem van deze bjaren, lopen veel topics over, check tdiclub.nl maar eens , daar vindt je veel van deze klachten, ik zelf heb ooit een Golf IV gehad die deze kwaal ook had , en ook van bj 98.
Ik verdenk niet de startmotor gezien de motor KOUD ook slecht aanslaat.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoeveel bar is compressie?
ricky 55.575 km Reageer
zuigt hij geen lucht bij het brandstoffilter klepje op filter wil wel lek zijn en anders vervang het met filter samen .
ook geen terug voerslangenetjes lek .
heb je ook iets vervangen laatste tyd??????? dis snaar ????.
vr gr kc
kees cor 1.475 km Reageer
Zou ook kunnen zijn dat ie een software update nodig heeft, volgens mij waren er bepaalde serie,s die moeilijk starten , en met een Update opgelost zijn?
[quote=hcaluwe]Zou ook kunnen zijn dat ie een software update nodig heeft, volgens mij waren er bepaalde serie,s die moeilijk starten , en met een Update opgelost zijn?[/quote]
Motor update is alleen bij Golf 5 van toepassing.
Tiguan 7.825 km Reageer
