Hallo allen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Volkswagen T3 1.6TD: Het starten lukt niet.
Er zit een nieuw brandstof filter op en ook een nieuwe slag naar de brandstof pomp. Ik heb er even een universeel brandstof filter tussen geplaats om te kunnen zien of er brandstof door het systeem loopt. Dit is niet het geval. Geen diesel aanvoer. Als ik aan de slang na het filter zuig komt er wel diesel aan.
Nu mijn vragen:
- Is het gebruikelijk dat er een opvoerpomp in de brandstof tank of in de brandstof aanvoer zit? Ik kan er niet een onder de auto vinden. Zou er een in de tank kunnen zitten?
- Of pompt de brandstofpomp de diesel helemaal vanuit de tank?
Vriendelijke groet en alvast dank voor het meedenken.
op de foto ligt de aanvoerslag nog los.
