Volkswagen Transporter 1992: tikkend geluid vanaf 50 kmh
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AAB, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 57
ik heb een luid tikkend geluid aan de rechter kant. het klinkt alsof er een steentje tussen de band zit maar die zit er niet
zelf hoor je het alleen als je met het raam open rijd.
het is wel zo dat mensen soms opkijken als je langs rijd.
als je een bocht maakt naar rechts dan wordt het tikken minder en maak je een bocht naar links dan lijkt het iets harder te gaan tikken
onderstaande gecontroleerd en is in orde
- speling op wiellagers / ophanging
- speling op aandrijf as, homokineten.
het onderstaande is vervangen in de afgelopen 6 maanden
- remblokken voor
- remschoenen achter incl nieuwe veren
- wielremcilinders achter en remleidingen achter
- alle 4 de ashoezen voor
jorkor18
150 km
Oplossing van Monteur Senior
wielen als een uitgewisseld van voor naar achter? zit er een balansloodje op de stalen velg wat misschien niet goed vastgeklemd zit?
Bekijk in de discussie
En als je het wiel vrij van de grond hebt en er aan draaid kun je het dan reproduceren ?
Er zit geen wielbout los ?
Wat voor velgen zitten er onder , een stukje balanceerlood dat iets raakt ?
Als je het tikken hoort en gewoon blijft rijden en dan voorzichtig met je linkervoet het rempedaal hoeveel iets intrapt dst je net remt , maakt dat verschil ?
kaleido 1 158.890 km
als je hem op de krik zet en een slinger aan het wiel geeft dan hoor je verder niks tikken oid. je hoort het pas vanaf een 50 km/h
wielbouten zitten allemaal vast zoals het hoort
er zitten standaard 15 inch stalen velgen onder.
jorkor18 Topicstarter 150 km
Rempedaal test ?
dat ga ik straks even doen
helaas, het blijft tikken
Je weet zeker dat de homokineten goed zijn ?
ja daar zit geen speling op
Oplossing
het was het wiel rechts achter. deze is aan het cuppen en het loodje zit niet helemaal vast
probleem is dus opgelost
