Volkswagen UP 2012: Geen spanning opvoerpomp brandstof
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Chya, Motorinhoud (cc): 999, Vermogen (kw): 44
VW Up krijgt geen brandstof opvoerpomp in de tank is niet stuk maar meet geen spanning bij de opvoerpomp
Bij het uitlezen krijg ik foutcode P0627
Heb de zekeringen en relais onder het stuur gecontroleerd maar die waren goed
Iemand enig idee waar ik het probleem moet gaan zoeken
bertali
915 km
obv deze info moet je het in de kabel gaan zoeken.
Of ik moet vragen hoe je het hebt beoordeeld dat ze goed zijn nl: visueel,multimeter of ook met een testlamp?
Ehombie 3.015 km Reageer
Heb ze beoordeeld met een multimeter
Weet je toevallig ook waar de relais precies zit van de opvoerpomp kan namelijk nergens een schema vinden
bertali Topicstarter 915 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
