Volkswagen UP 2014: Uitval van bijna alles
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Motor start en loopt, maar heel veel werkt niet:
-vcds krijgt geen contact met geen enkele controller
-richting aanwijzers
-ventilatie.ac klikt wel aan als de aanjager aangezet wordt
-achterruit verwarming
-sigaretten aansteker
wat wel werkt
-autoradio
-elektrische ramen
-verlichting
- dashboard
Zekeringen lijken heel
Enkele dagen geleden stond er water in de parafan. Verstopping verwijderd, maar toen en tot nu toe geen storingen.
Een relais misschien? Hoe krijg ik de kunststof kap weg?Ik zie geen schroeven.
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
Alle relais inmiddels doorgemeten: zijn in orde.
Maar wat is dan wel stuk?
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
Zelfde probleem hier:
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/r...
Maar hier kunnen alleen pro's reageren.
Plotseling werkt alles weer. Uitlezen geeft heel veel storingen op ontbrekende berichten van verschillende controllers. Fouten gewist. Alles nu weer zonder foutcodes.
Wat kan dit nou zijn? M'n vrouw wil niet stil komen staan met deze auto.
Slecht contact waarschijnlijk , kans is aanwezig dat er door verstopte paravan er water naar binnen is gekomen , voel eens onder de matten of het daar nog droog is.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Bijna zeker het contactslot:
https://www.youtube.com/watch?v=KZF184GB...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
