Klant had klacht dat de motor koud slecht aansloeg. Na div. controles bleek een verstuiver (pompverstuiver) niet goed.
Alle 5 verstuivers gedemonteerd en laten testen & reinigen. Hoogst waarschijnlijk zat er een lek in de o-ringen.
De o-ringen alsook de brandplaatjes vernieuwd en het geheel weer in elkaar gezet.
Maar nu heeft de auto geen vermogen meer. Komt slecht op toeren en draait hooguit 3500t/min.
Motor uitgelezen; geen storingen. Wastegate & turbo getest; werkt naar behoren. Ook geen drukverliezen in de intercoolerslangen.
Luchtmassameter geeft soms vreemde waardes; LMM vervangen maar geen resultaat. Ook geen vacuumverliezen.
Zou het kunnen zijn dat de monteur de verstuivers/nokkenas niet goed heeft afgesteld?
En wat is hiervoor volgens jullie de procedure?
Alvast bedankt voor de reakties.
het meest waarschijnlijke is gewoon de nokken as niet goed op tijd gezet
