Volkswagen golf3 (abs motor): geen vonk
Bouwjaar: 1993
De bobine levert geen spanning. Op de stekker van de bobine staat wel spanning (12,5 volt). Ik heb ook al een andere bobine van de sloop geprobeerd en een bougie rechtstreeks op de bobine aangesloten, maar hij vonkt niet. De auto startte van tevoren heel onregelmatig, maar nu helemaal niet meer.
De ontsteking heb ik ook al vervangen. Het merkteken (kerf) van het vliegwiel heb ik gelijk gezet met vaste merkteken op het vliegwielhuis en de rotor op merkteken eerste cilinder. De merktekens van de eerste cilinder ( OT ) staan dan ongeveer op "10 uur". Kan het iets anders zijn dan bobine of ontsteking?
harryv5
160 km
meten is weten,zo voorkom je dat je allemaal onnodige dingen onterecht gaat vervangen.moet je natuurlijk wel de juiste kennis en apparatuur hebben.
Kan je één tip geven en dat is meten op de stekker van de bobine waar je 12 volt had end it checken tijdens starten of dit nog op staat.Zo niet,dan wordt het elek.gedeelte van het contactslot verdacht.
Anders toch naar de garage.
Alexander,
Bedankt voor de gouden tip. Als ik rechtstreeks spanning zet op nr.15 van de bobine start hij wel.
Groeten Harry
harryv5 Topicstarter 160 km Reageer
