Volkswagen Transporter: geenvermogen laag toerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: AAB 2.4D
Ik heb een probleem met het vermogen van de motor, als ik de motor stationair laat draaien komt de knop van de koudstart naar voren, en kan deze niet meer indrukken, veert weer naar buiten.
Heb op aanwijzijng van een dieselexpert de retourleiding schoon geblazen, toen de boel weer gemonteerd en direct een nieuwe brandstoffilter geplaatst.
Na 10 kilometer begon hij het zelfde weer te vertonen, geen trekvermogen in het lagetoeren gebied, en pas als wat toeren maakt loopt de motor beter en kan ik de koudstart weer indrukken.
wie kent dit probleem?
Jan107
105 km
kijk eens naar de aansluitingen op de brandstof pomp wat je zal er van uit gaan dat daar de gaffel mee genomen wordt en de knop daar om uit komt en dit hoort niet zoals je weet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb de gaffel aan de achterkant bij moeten stellen, ik denk dat deze een beetje ingesleten is na 405000 km
dank voor advies
Jan107 Topicstarter 105 km Reageer
ja jan daar kun je dan wel van uitgaan ja.
groetjes jan.
