hallo iedereen,
heb zojuist een verlaging gestoken onder een polo 6n2 1.4MPI van het bouwjaar 2000. Bij het steken van de verlaging heb ik ook de bovenste rubbers + lager die erin zit vervangen, heel het stuk dus, en zwaar gekraak tot gevolg vanboven aan de veerpoot. Dit is namelijk aan de 2 voorste veerpoten maar rechts meer als links..
Het is precies of de rubbers tegen de carrosserie wrijven.. Hebben deze soms smering nodig? Een beetje vet tussen doen of..?
Weet iemand soms iets meer..?
alvast bedankt
met vriendelijke groet anthony
Ik denk dan dat je iets fout hebt gemonteerd, het toplager oid misschien verkeerd om of een ringetje op de verkeerde plek gemonteerd.
Het bovendste deel wat aan de wagen zit vastgeschroeft moet dmv dat toplager vrij kunnen draaien ten opzichte van de veerpoot zelf, lijkt erop dat het daar fout gaat.
