Volkswagen Golf: Geluid bij afremmen op motor + olie lekkage
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.6 BSE, Motorinhoud (cc): 1595, Vermogen (kw): 75
Beste lezers,
Ik had vorige week een auto probleem en hier hebben een aantal mensen over geoordeeld, maar meningen verschillen en voordat ik dure reparaties laat uitvoeren wil ik erg graag uitsluiten of dit een motor of bak probleem is of niet!
Het gaat om een Golf 5 1.6 Turijn uit 2006. 220k op de teller.
Probleem kort omschreven:
Ik reed misschien 30kmh in zn 2 , opeens was er een klap (klonk niet ernstig) maar het schoot erin als het ware. daarna was er alleen bij GAS los dus afremmend op de motor een geluid te horen alsof er iets aan loopt. Een geluid die te vergelijken is met draaien van het rad van fortuin.
Daarbij is er een directe olie lekkage ontstaan (olie spoor op weg) en was er al snel rookontwikkeling onder de motorkap met olie dampen.
Auto stil gezet , olie drupt langzaam na (niet zo snel als dat het er rollend uit moet zijn gekomen)
auto schakelt goed, in zijn vrij geen bijgeluiden , bij gas geven ook niet.
Alvast bedankt voor het meedenken! dat waardeer ik.
Groetjes Gertjan
Gertjehhh
65 km
al 7 jaar lid
Wat je eerst kan doen is kijken of je kan zien waar de olie weg komt.
ook kan je wel ruiken of het motorolie of versnellingsbak olie is..
vbak olie heeft een erg sterke aparte geur.
Dank voor je reactie! Ben er gelijk heen gefietst en zag geen olie op de grond. Auto gestart , na 300m geparkeerd en nu druppelt het flink na. Ook wat witte rook aan de achterzijde van het motorblok. De olie ruikt niet sterk en lijkt op motorolie. Lekkage is dus alleen tijdens het rijden en druppels vallen vanaf dit punt. zie afbeelding
Gertjehhh Topicstarter 65 km Reageer
Dit is precies het geluid wat ik hoor bij het afremmen op de motor in alle versnellingen. (Video is niet van mij)
[yt]https://m.youtube.com/watch?v=JHwJrVK-DO...[/yt]
Helaas geen reactie meer gehad ..
Inmiddels is duidelijk dat de kleppendekselpakking lekt en het geluid van de baklager(s) is.
