Volkswagen Golf: Geluid bij intrappen koppelingspedaal.
Bouwjaar: 1993
Ik las verderop in dit forum iets over versleten koppelingsplaten.
Wanneer ik de koppeling intrap (en op laat komen) hoor ik ook een geluid, zeg maar kraakje. De koppeling pakt vrij laat (hoog). Ik heb de veer bij het pedaal al bekeken en dat kan het volgens mij niet zijn.
Wat zou dit kunnen zijn? De koppeling slipt volgens mij niet tijdens het rijden.
Martijn7391
1.335 km
er zit een mechanisme in de kabel(zelfstellende kabel) en deze willen nog weleens kapot gaan en geeft een krakend geluid.
deze kabel kost ong. 45 euro bij de dealer.
arie549 16.505 km Reageer
Dez kabel is nog niet zelfstellend. Ik ga toch twijfelen over de staat van de koppelingsplaten. Hoe ga ik na of ze nog goed zijn? De garage (ik heb nog 5 maanden Bovag garantie) zak er niet uit zichzelf mee komen tenzij hij het echt niet meer doet.
Martijn7391 Topicstarter 1.335 km Reageer
Martijn,
Laat er eens een andere garage naar kijken en een diagnose stellen.
Wat heb jij lang garantie op zo'n oude auto.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Goede garage uit Alkmaar, doet alleen tweedehands (ik mag vast geen reclame maken). Het gaat om een cabrio met een aankoopprijs boven de 4500 eurie. Dan krijg je 6 mnd. Bovag.
Plezierig dat er zo snel reacties komen: bedankt!
nee idd een golf 1 heeft nog geen zelfstellende kabel.
Arie, jij hebt verstand van VW merk ik. Er zit in het koppelingshuis (in mijn woorden) een groene plug met een plastik dopje. Dat dopje kan er af. Toen ik de auto inspecteerde was het dopje er af. Waar dient deze opening voor en kan het kwaad dat hij open was?
ik kan me zo niet voor ogen krijgen wat je bedoelt met koppelinghuis. versnellingsbak?
waar zit dat dopje ongeveer? kan hem zo 1,2,3 niet vatten.
Hij zit tussen het motorblok en het punt waar de koppelingskabel zit, bovenop. Als ik het goed heb krijg je van rechts naar links eerst de versnellingsbak en daarna de koppeling (die is rond en dikker). Volgens de vraagbaak heet het een sluitschroef met plug op het koppelingshuis.
Is dat niet voor het bdp?
groene plug is vulplug is om je olie pijl te controleren van je versnellingsbak
Weet je het zeker want als ik er met een lampje in schijn zie ik geen olie?
Dat bdp is wellicht logischer want volgens mij zie ik een deel van het vliegwiel. Ik zal vanavond eens een hulpje op de koppeling laten trappen terwijl ik erin kijk.
Aan de andere kant gebruikt vw later de groene kleur om aan te geven dat daar periodiek onderhoud of inspectie nodig is. Bijvoorbeeld voor de olievuldop op het kleppendeksel.
als het niet zo is hebben ze het mij verkeert verteld ! want by my golf miste ook zo een groene dop toen ik hem kocht
